主题:【求助】有机氯农药六六六滴滴涕标准曲线
浏览0 回复14 电梯直达
坏坏的也是一种魅力
我用甲醇中的六六六滴滴涕混标做标准曲线,分别取液10ul 20ul 40ul 60ul 80ul 做标准曲线,是用移液枪取液,为什么每次都很难八种物质都达到3个9 一般只能有五种物质能达到3个9 是我移液的问题吗 但是我用正己烷中的六六六滴滴涕混标 一次就能八种物质都达到3个9  求大家帮我分析分析原因
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
arow0801
雾非雾
那你以后就用正己烷做溶剂,不要用甲醇,气相中很少用甲醇做溶剂吧,LC到是用它。
我是风儿
雾非雾
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
为什么甲醇不可以,而改用正己烷却可以?
甲醇比正己烷要难气化得多,在气相的衬管中气化速度慢的话就有发生各种反应的可能。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
坏坏的也是一种魅力
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
LC什么意思
坏坏的也是一种魅力
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
一般做六六六滴滴涕的标准溶液混标 用的是哪种 您知道吗 是什么溶剂的
雾非雾
原文由 坏坏的也是一种魅力(v3085133) 发表:
是这样的,如果您只检六六六滴滴涕这几种,因为我们这个是用的国标,而国标用的是正己烷做溶剂,那您可以用正己烷。
但当检测项目更多时用正己烷可能对于有些溶剂的溶解性不太好,就要选用能把所有项目都能良好溶解的溶剂才行,标准品溶剂的选择还要参考您用什么仪器来检测它。比如气质混标可以用1:1的丙酮正己烷,液质混标可以用甲醇或乙腈。
雾非雾
雾非雾
雾非雾
目前我们买到的国标液用到的溶剂有:甲醇、正己烷、乙腈、丙酮、乙酸乙酯、苯、乙醇、环己烷、异丙醇。
