N2000色谱工作站软件的安装
1)、软盘安装方法:
将N2000色谱工作站的第一张安装盘插入软驱中,如图1所示,在桌面上双击图标“我的电脑”,弹出图2所示的对话框;接着双击图标A,可运行并看到A:驱中的所有文件夹及文件,如图3所示,双击SETUP.EXE命令,依照安装程序的提示进行相应确认并换盘即可。其操作要领可参见图5。
2)、从光盘安装N2000型色谱工作站:
将N2000色谱工作站光盘放入光驱,从双击桌面上图标“我的电脑”开始,依照光驱(F:)、N2000安装目录、DISK1目录、SETUP.EXE安装顺序,执行光盘中\N2000安装\DISK1目录下的SETUP.EXE命令,如图4所示。依照安装程序的提示进行相应确认即可。(假设F:为光驱,实际与用户计算机硬盘分区有关)
3)、光盘自启动安装:将N2000色谱工作站光盘放入光驱,系统将自动跳出下图所示安装界面,您只需单击“N2000色谱工作站安装”标签即可安装:
4)、执行安装程序,将N2000色谱工作站安装到硬盘中
您只要按照提示依次点击下一步并输入安装序列号,最后点击完成即可,如下图5所示:
注意:安装时的序列号在安装盘的标签上,请千万不能输错,否则工作站将无法进行正常工作(升级版序列号可输入任意数字符号)。
5)、如果您在安装完毕N2000色谱工作站后,运行在线色谱工作站如果没有色谱仪的信号输入,若确认色谱仪采集和输出线正常时,请重新选择N2000色谱工作站所用的串行口!!
注:对于常规计算机而言,只有两个串口,您只须选择其中一个即可。
串口设置的两个方法如下:A、从开始菜单所提供串行口设置快速进入;B、从在线色谱工作站中的系统设置中进入设置(要求在不采样情况下)。如下图6:
现在您就可以选择您所使用的串行口1或串行口2,然后单击确定(OK)。
注意:您更改了串行口以后必须关闭程序,然后重新运行在线色谱工作站。
