主题:【讨论】螺栓断口分析
浏览0 回复18 电梯直达
icelu8
8.8级螺栓装配时扭断,断口位于根部.断口变形较少,电镜观察发现沿晶断口特征明显,如图,仅有少量韧窝,该零件金相组织正常,以往螺栓过载断裂缩颈明显,微观韧窝为主.此次断口不同,请各位分析一下.
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
︶ㄣ青蟲CC
该样品应属于脆断沿晶断口,因为你给资料不多,也许是由于氢脆引起,或过载,一般你用手拧过载的几率不是特别大!
mlcsp
南郭先生
不排除氢脆的可能,但是从你的照片上看晶粒比较大,应该进一步分析.
zhquanming
鱼肉好吃
看情况应该是氢脆了,
是螺栓,一般应该是表面镀锌的,镀锌后没有及时除氢或除氢不彻底导致的,
从晶粒来看,是比较大的,导致冲击韧性降低。
结论:主要原因是氢脆,次要原因是晶粒度较大,在使用过程中受冲击载荷作用断裂。
以上结论欢迎大家批评、斧正。
zhouyang8888888
我也感觉有氢脆的可能.建议楼主去做一下电镜.在断口上进行能谱扫描,看看断口是否含氢.
zhouyang8888888
不好意思,本来还以为能谱可以测出氢含量,刚才经高手提醒才知道能谱测不了含氢量...希望不会对大家造成误导.
原文回复:希望回楼上的,不光能谱打不出氢,AUGER也不行.对体积型样品有氧氮仪可以测定氢含量.
qyj801
mark_han
tgl
两个原因:一氢脆;二热处理过热或过烧。排除即可
