主题:【已应助】液相四元泵压力低
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_b8537847
液相四元泵压力很低怎么回事,在排气的时候压力就很低,平衡时压力也特别低。都没有1bar,所以是进气泡了么,求大神解答~
推荐答案:歌名回复于2022/11/01
1.液相四元泵压力很低怎么回事,在排气的时候压力就很低,----------------------------------------排气的时候正常是排气阀打开的,没压力正常,有时候也会又13bar
2.平衡时压力也特别低。都没有1bar,--------------------------------------这个不正常,检查一下排气阀有没有拧紧,即使漏液也会有点压力,不会一点压力都没有,大概概率是没拧紧排气阀
3.所以是进气泡了么,--------------------------进气泡也会有压力,只是压力会不稳,看看记得purge阀拧紧了没
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
可能原因:溶剂进口过滤芯堵塞;连接管路泄漏或其它备件(泵头密封垫);溶剂或流速改变;主动阀失灵;四元比例阀失灵;单向出口阀失灵;色谱柱失效
压力过低的现象一般是由于系统泄漏,处理方法:寻找各个接口处,特别是色谱柱两端的接口,把泄漏的地方旋紧即可。当然还有一个原因就是泵里进了空气,但此时表现的往往是压力不稳,忽高忽低,更严重一点会导致泵无法吸上液体。处理方法:打开Purge阀,用3-5ml/min的流速冲洗,如果不行,则要用专用针筒在排空阀处借住外力将气泡吸出。
xiaolanzi5
皮蛋豆腐竹
p3295974
首先确定下流动相管路里是否充满流动相了,再打开Purge阀,设置流速,看看是否有流动相流出,如果正常流出,说明之前可能时排气不充分,或者有漏液的地方,需要逐步排查;如果灌注没有流动相流出,可能是流动相根本没有进到泵里,要么是流动相吸滤头堵死了,要么是单向阀不过液,需要清洗
dadgoh
houjjun
先看流量,如果流量对,那就是色谱柱或压力传感器问题。如果流量低先确认是不是气泡,再检查漏没漏雨,最后判断单向阀
anna198871
看看有没有关闭排气阀,再检查一下有没有液体通过泵
安平
如果压力较低,系统出口也没有液体流出的话,建议考虑是否泄漏。
或者单向阀不良,建议清洗或者更换。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
