主题:【讨论】流动相溶剂瓶如何清洗
浏览0 回复29 电梯直达
夏天的雪
流动相的溶剂瓶多久清洗一次?
一直放有机相的溶剂瓶是否也需要定期清洗?
如何正确清洗溶剂瓶?
老多_小多
m2993322
我用洗衣粉.行吗
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
有雨的夜
夏天的雪
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我偶尔用刷子刷
需要添加表面活性剂(洗洁精、去污粉、洗衣粉)或者洗液之类的吗
夏天的雪
原文由 m2993322(m2993322) 发表:
我用洗衣粉.行吗
有同样的疑问,不知道会不会有残留,对液相检测有无影响
夏天的雪
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
只用清水可以洗干净吗?
貌似不能洗干净,挂壁很严重
symmacros
是不是和原来存放的流动相有关?装不同的流动相,清洗方法不一样?
夏天的雪
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
装水和流动相的瓶子容易长菌,有机相的可能好些,但难免也会进灰之类的,不洗洗不放心
yuechunguang
放有机相的瓶子很少有换,除非快用完的时候拿下来换瓶新的。还要洗吗?多久洗一次?
夏天的雪
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:
我们采购的都是4L色谱纯试剂,通常不直接放在液相上面,所以都是过滤后分装到1L的溶剂瓶中。
您直接换新瓶,难道用的是500mL规格的,每次用完直接换新瓶?
