主题:【讨论】测定钢铁中的P,大家讨论下你们如何做的呢?
浏览0 回复17 电梯直达
looaoo
如题?
我们选用178线测定,仪器有时候不大稳定,差别比较大!
玉米馒头
Fe
远紫外区对环境要求很高的,光室需要恒温和冲扫的。检出限很高。
popo
looaoo
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
可以比色嘛,标准序列基体匹配即可。
比色太慢啊!样品太多,不知道你们啥办法
looaoo
原文由 popo(popo) 发表:
吹扫,长时间吹扫
长时间吹扫,刚开始还可以,仪器使用一段时间就不行了!
悠旸
xiaoxun929
原文由 looaoo(looaoo) 发表:
如题?
P的灵敏线是177.500nm,178的LOD大概是177的2倍。
小于190nm,属于深紫外区,空气中的氧气及水蒸气会对深紫外光吸收,无法正常测试。
要将光室中的氧气和水蒸气除掉,才能测试。
处理不干净,测试效果会很差。
吹吧,,,别心疼气。。
looaoo
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
如题?
处理不干净,测试效果会很差。
吹吧,,,别心疼气。。
领教了,高人!
砂锅粥
测P本来响应就不高,而且在低波长段,只能尽量保持长时间的高纯气体吹扫了。
