主题:【求助】高纯铂含量测定
浏览0 回复11 电梯直达
bubujiji1989
公司要测定高纯铂的含量,应该测哪些元素啊?有些相关文献给的元素有十几种,那也太多了些吧,不知道大家是怎么测的,还有它们之间有干扰吗?应该怎么处理才好,谢谢各位了。。
八神
原文由 bubujiji1989(bubujiji1989) 发表:
可以参看
YS/T 365-2006 高纯铂中杂质素的发射光谱分析
lilongfei14
不管分析什么样品,可以先查一下国标或者行标
bubujiji1989
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
嗯,谢了。问了相关的人,说是要先做一个31元素的全谱分析,选择含量高的元素再做分析
bubujiji1989
原文由 八神(lance316) 发表:
可以参看
YS/T 365-2006 高纯铂中杂质素的发射光谱分析[/quo
这个我有了,不过还是谢谢了
广结善缘
lilongfei14
可以半定量分析
tq160615
bubujiji1989
原文由 tq160615(tq160615) 发表:
是金属铂还是海绵铂呢?用王水溶解用ICP反测
两个都测
广结善缘
princefield
直接测是不准确的,因为稀释倍数太大了,计算结果引入的误差会很大,只能先测出少量杂质的含量,再扣除杂质就是铂的准确含量了
