主题:【求助】请教:液相 容量瓶问题?
浏览0 回复8 电梯直达
emuchhh
超声清洗时间过长会对容量瓶的精度产生影响吗
1 超声清洗快捷 简便 清洗效率高,但是噪音实在难以忍受,我还怀疑对于容量瓶这种精密玻璃仪器 超声时间过长会不会对于其精度产生影响?
盼望大家不吝赐教
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhdy1111
看来你的超声机噪音还是挺大的啊,换一个新的啊。我们一直是超声清洗的,也不知后果如何。
知足常乐!
牛牛
我觉得有影响,就像容量瓶不能烘干一样。最好不要经常长时间超声清洗,我们的容量瓶除非万不得已不超声。
有水有渝
洗干净就行,如果长时间超声还洗不干净,那就用铬酸洗液泡吧。
kila
传统的洗法就是用有机溶剂、水洗就行了
必要的时候,拿铬酸洗
超声,玻璃塞跟磨口接触处会严重发热,有没有其它影响倒不清楚
21kgtan
普通的锥型瓶我就试过超声超碎了,不知道你这瓶子会不会。不过肯定会有影响的
sacid
这个问题太严谨了吧。
但是说回来,只要做事,都有个误差的问题,特别是做分析的。
hanjiantaohjt
容量瓶只要没有裂痕就不会超碎,超声还是很好的清洗方法的
