主题:【求助】峰前延伸有哪些解决措施?
浏览0 回复11 电梯直达
yszhou
请教坛内专家,LC峰前延伸有哪些解决措施?谢谢指点!
huaibeijiayuan
xue2009
峰前延的问题是因为用水冲柱子时没有用纯有机溶剂过度所导致,使得碳链发生了倒伏现象。还有的原因就是样品过载,溶剂的强度大于流动相强度。
1818
happy王子矜
有水有渝
前延有时与色谱柱本身也有很大关系。
2010/9/22 9:50:25 Last edit by xky0230699
starzjyzjy
青林
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
解释的很好
yszhou
什么是"溶剂的强度"?谢谢!
liuliuhui
有水有渝
原文由 yszhou(yszhou) 发表:
什么是"溶剂的强度"?谢谢!
溶剂的强度就是溶剂在色谱柱上的洗脱能力,溶剂效应也就是说样品溶剂的洗脱能力与流动相强。
