主题:【求助】是否可以更换色谱柱
浏览0 回复13 电梯直达
可爱宝贝
上图为正在研制的新产品,检测时间太长,能否缩短分析时间。
检测条件:甲醇/水/磷酸=650ml/350ml/1ml
    色谱柱:月旭250mm*4.6mm*0.5um色谱柱。
    检测器:UV,220nm
流速:1.0ml/min
    进样量:10ul
    运行时间:50min
huaibeijiayuan
两种方案,一个是更换为150mm色谱柱,能缩短分析时间
另一个是调整流动相比例,因为组分的保留时间在10min,可以调整比例,组分的保留时间在5-6min。
可爱宝贝
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
尝试用15cm柱子分析,峰分离不开
老多_小多
老多_小多
如果不行的话就用短柱吧,只能这样
2010/6/13 15:27:10 Last edit by emoc98311
可爱宝贝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
仪器不能梯度?
可以梯度,但走出的基线不如这个
可爱宝贝
如果不行的话就用短柱吧,只能这样
所说的短柱是小于15cm的吗
老多_小多
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
仪器不能梯度?
可以梯度,但走出的基线不如这个
最好还是用梯度,基线不好可以优化下
1818
把磷酸的比例降到350把水的比例升到650就应该能解决了!!如果能用梯度那就更好了!
阿宝
楼主,可以走个梯度,这样可以缩短分析时间,至少使41分钟提前一些
dony1985
