主题:【已应助】在做砷和硒时,发现全程序空白里面含硒特别高,砷还是有,你们有遇到这种情况吗?
浏览0 回复6 电梯直达
墨筱柒
在做原子荧光全程序空白的时候,测得溶液中的砷和锑跟高。
步骤是:1取UP水50ml,加1:1的硝酸:高氯酸5ml,于电热板上消解至冒白烟,冷却。
                2 加入5ml1+1盐酸,加热至黄褐色烟冒尽,冷却后移入50ml容量瓶中,加水稀释定容,待测;
                  3 取5ml待测溶液加入2ml1+1盐酸,2ml硫脲和抗坏血酸混合液,定容,室温放置30min,测得;
      测得结果发现锑和砷的全程序空白很高。单独的测了盐酸,硫脲,抗坏血酸,高氯酸,除了盐酸其他的试剂每个药品里面都会含一点点。相加就刚好和最后的全程序空白一样了。
    我想问问大家遇到过这个情况吗?因为考虑是药品含有锑和砷,但是每个药品都含有,就有点奇怪了。
样品名称Sb 荧光Sb 浓度Sb 单位
标样 - 000ug/L
标样 - 163.111ug/L
标样 - 2121.912ug/L
标样 - 3238.144ug/L
标样 - 4352.016ug/L
标样 - 5594.9510ug/L
全程序空白-174.481.2307ug/L
全程序空白-266.781.1005ug/L
全程序空白-365.381.0768ug/L
全程序空白-464.441.0609ug/L
全程序空白-569.941.1539ug/L
全程序空白-666.711.0993ug/L
盐酸空白-1-3.450ug/L
盐酸空白-2-0.220ug/L
盐酸空白-30.20ug/L
盐酸空白-4-0.650ug/L
盐酸空白-51.270ug/L
盐酸空白-60.820ug/L
不加硫脲的样品空白-138.20.617ug/L
不加硫脲的样品空白-226.60.4208ug/L
不加硫脲的样品空白-337.420.6038ug/L
不加硫脲的样品空白-429.370.4677ug/L
不加硫脲的样品空白-537.220.6005ug/L
不加硫脲的样品空白-632.460.5199ug/L
硫脲-133.890.5441ug/L
硫脲-234.830.56ug/L
硫脲-324.920.3924ug/L
样品名称As 荧光As 浓度As 单位
标样 - 000ug/L
标样 - 1130.721ug/L
标样 - 2274.482ug/L
标样 - 3524.464ug/L
标样 - 4779.666ug/L
标样 - 51272.0510ug/L
砷空白-1127.510.9277ug/L
砷空白-2134.640.9838ug/L
砷空白-3126.250.9178ug/L
砷空白-4125.430.9114ug/L
砷空白-5127.70.9292ug/L
砷空白-6127.480.9275ug/L
高氯酸-140.960.2469ug/L
高氯酸-240.690.2448ug/L
高氯酸-341.810.2536ug/L
高氯酸-439.970.2391ug/L
高氯酸-541.220.249ug/L
高氯酸-641.580.2518ug/L
抗坏血酸-136.580.2125ug/L
抗坏血酸-236.930.2152ug/L
抗坏血酸-335.260.2021ug/L
抗坏血酸-435.550.2044ug/L
抗坏血酸-534.290.1944ug/L
抗坏血酸-636.040.2082ug/L
硫脲-143.420.2663ug/L
硫脲-244.420.2741ug/L
硫脲-345.20.2803ug/L
硫脲-444.760.2768ug/L
硫脲-542.960.2626ug/L
硫脲-644.430.2742ug/L
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
李三疯
全程序空白什么意思?就是样品空白吗?
另外,你的仪器条件是怎么样的啊?你两套标曲的信号都好低,建议所仪器条件再优化一下试试
这很正常啊,测出来那么高也有可能是你的曲线拟合问题
yangchengh
楼主的曲线负截距怎么样,还有标准空白荧光值是多少
yangchengh
楼主很有可能是标准曲线负截距偏大,导致结果偏高
jorhanm
这个样品空白不算高了,样品空白本身就和标准曲线不一样,因为你的标线没有经过消解,赶酸等步骤,所以酸度等 都不一样,因此就导致空白会有值
lingyi509
