主题:【求助】液相平头峰面积偏大还是偏小
浏览0 回复21 电梯直达
懒人鱼
液相出现平头峰浓度不是应该偏小吗?再稀释样品,重新进样浓度变大才对,怎么我做的浓度反而越来越小呢?哪位大侠给指点一下,谢谢哦!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dickwang2008
风烟
出现平头峰是因为您一次进样量太大,您可以试着减小一下进样体积,如果出现平头峰时您进样体积为10uL,那就可以改为2uL试一下。看一下峰的高度、面积、峰形等等,再确定以后样品的最终稀释倍数。
lihongbo08
cyf0615
原文由 dickwang2008 发表:
出现平头峰是你的进样浓度太大,导致柱子过载
我们的色谱用的积分仪也出现平头峰,专业人士解释是样品浓度大
luoxiandong
这个问题问得好,
峰面积的计算是用半高峰宽作计算因子的,平头峰峰高低了,半高的峰宽大了,峰面积就偏大,,哇哇em0810]
luoxiandong
liwenzui
出现平头峰是进样浓度太大,导致柱子过载,可以减少进样量或将样品稀释试一下。
但有时进样浓度很低也会出现这个情况,如有些抗生素的分析,故也应调整流动相等找原因。
这个可能要看你的分析方法具体考虑,你能否再详细一点呢
luoxiandong
liangweimin
雪妖
原文由 liyuxiang 发表:
是样品的浓度太高了,超过了柱子的载量,你稀释样品,当然是浓度变小,怎么会变大呢?你弄错了
