主题:【已应助】不同仪器 同根柱子,溶剂峰出峰时间差不多,但是峰形完全不一样
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_fcfd9b4c
不同液相色谱仪 柱子相同,流动相相同,进的溶剂峰为何差别很大
推荐答案:歌名回复于2021/03/18
每台设备性能都会有差异,就要看看这个差异有多大,能不能接受。外部看看柱连接导致的死体积变化(但其实现在打不LC厂家都能保证柱连接死体积很小)。
剩下的检测器,信号倍增器性能都会引起差异
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
歪果仁zZ
dadgoh
安平
同一根色谱柱,同一瓶流动相么?
具体说说为好,什么流动相,什么检测器?
有图吗、?
歌名
陈qq
进的溶剂是否一致?如果测定正相,即使同一仪器同一柱子,溶剂取用的时间不同,也有可能会出现溶剂峰不同的情况,较明显的不同是有的显示正峰有的显示倒峰
dadgoh
进样系统死体积不一样,有时会造成分离效果的差异。
SSmartian
