请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体使用什么型号的色谱柱?常见的ods柱,耐压一般是20mpa。具体分析什么样品?正常情况下,柱压会缓慢上升。既然预柱易堵塞,那么建议多准备预柱,估计样品比较脏
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:最高压力理论上可以调到比20更高,但是一般设置里最高压力是防止塑料peek头崩开。原因可能是单向阀堵塞,不知道你是不是常用盐。建议你定期轮换着使用两个泵,可以泵滤头、单向阀、过滤片都拆下来超声清洗,系统用异丙醇清洗。
