主题:【求助】求沉香中一些成分的EI质谱图
TszYeung
最近在做沉香提取物的定性分析,查阅文献以后发现有很多文献中用GC-MS鉴定出来的化合物,在NIST中输入对应的CAS号是找不到相应的质谱图的,所以在这里跪求部分化合物的EI质谱图,来初步判断谱库检索不能检索出来的组分是都这几个化合物。谱库的或者文献的或者书籍的都可以,谢谢各位!
主要想要以下几种化合物的质谱图:
1.Nor-Keto-Agarofuran(CAS:5986-25-4)
2.呋喃白木香醇Sinenofuranlo(CAS:122739-17-7)
3.呋喃白木香醛Sinenofuranal(CAS:122739-16-6)
4.兰醇Jinkoh-eremol(这个没找到CAS)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
