主题:【讨论】石油烃图谱分析(有图)在线等~~~
浏览0 回复12 电梯直达
lzxl910
    石油组分采用美国热电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱联用仪(GC-MS)测定,2001年购买,这个是学校实验室公用的机器,谁都能用,谁也不好说什么。但去年底换了新柱子,气相色谱(GC)为 Trace2000 型,质谱(Ms)为 Voyager,柱子 DB-5ms,30 m*0.25,固定相为0.25 m 厚,测试相对分子质量范围为30~450,前8.5min 为溶剂峰 ,分析条件:载气为氦气, 0.8 mLmin-1;进样口温度为 280 ;检测器温度为 280 ;升温程序为60开始,每分钟上升12上升到300 ,保留10 min,质谱与气相色谱连接温度为250,离子源200度。
    众所周知,GCMS的检测线是非常低的,色谱纯虽然级别很高了,但我做出来还是有峰,我知道没有绝对纯净的药品,所以这个我忍了。我本来还打算先用色谱纯试一下,效果好的话,就采用分析纯的进行重蒸馏后使用。(我觉得的色谱纯的CCL4应该比分析纯的进行重蒸馏后的药好点吧)
    但是我用色谱纯配制的0.5mg/L的十八烷的溶液,进样后找不到十八烷的峰,纳闷了
    随后我偷偷进了一个浓度比较高的十八烷的溶液,就得出了一个很明显的峰。谁能帮我解释下这是为什么?
我这次用科密欧色谱纯的四氯化碳进样,见下图
大概0.5mg/L的用色谱纯CCL4配制的十八烷溶液
这个是浓度较高时候的色谱纯CCL4配出来的十八烷溶液
疯子
色谱试剂里面含有少量杂质也不足为奇,关键我更觉得是你的柱流失,毕竟你的谱图放的很大,基线波动也理所当然。你的仪器01年得,你怎么保证你的灵敏度还可以做0.5mg/L的十八烷?不出峰也正常,这个是因为你加大溶剂量后出峰而言的。你可以如此放大你下面的图,上面的情况将依然一样吧,是吗?
lzxl910
原文由 疯子(3866625) 发表:
是不是柱流失我也不知道,我新手,我刚看了一下,我用数据库search了一下,发现好多峰都是C22H25NO6,和C21H26O5这两种物质
由于我做的是石油,成分肯定很多,我用红外测油仪只能测出总烃的浓度,我进了我的石油样品出来就是下面这个图
这个图看起来和纯四氯化碳的峰差不多,但我确定我的样品里面有油,并且浓度不低。
难道是因为石油中的总烃类浓度虽然很大,但每种物质的含量比溶液中的杂质浓度还低,所以显示的全是溶液里的杂质的峰
可以这样理解吗?
dahua1981
lzxl910
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
楼主该设置溶剂延迟
溶剂峰我早屏蔽了~
疯子
z如果是这样就不是柱流失的峰,可是你纯的CCL4怎么会有这么多杂峰呢?你走过空白没有,如果空白没有那就证明CCL4有问题,如果空白也有那证明还是你的仪器被污染。你可以走空气也可以走甲醇。你的基线确实不怎么样!
你不是做了正十八烷大浓度的吗?就是你第三张图,看看十八烷的基峰是什么,然后用SIM模式做你的样品,这样你那低浓度的应该可以做出来!
lzxl910
原文由 疯子(3866625) 发表:
昨天我走了5个空针,(我的空针是不打针,就是让机器空着走一次程序),不知道和你说的走空气一样不,这是我的空针的图
之后马上走的色谱纯的四氯化碳
lzxl910
对于第三张图,基峰就是十八烷,我稍后就去去用SIM模式去做我的样品
疯子
不打针这样只能判定你的柱子不脏,但不能证明你的进样口和衬管的污染问题。你可以拆开进样口看看你的隔垫和衬管,用肉眼看看是不是很脏,如果是就换了,不脏你还是得打别的空白来验证你的CCL4,色谱纯的试剂不可能出现这么多杂峰,而且你的杂峰C22H25NO6,和C21H26O5还是你的物质,并不是常见的杂质!
疯子
原文由 lzxl910(lzxl910) 发表:
基峰是某一含量最高的质荷比。你看到十八烷的质谱图,最高的就是基峰。
lzxl910
隔垫我刚换过,要不检漏经常不过,衬管没换过,我去问问管实验室的老师看怎么换~谢谢你,我有问题再找你请教啊~你真是个高手~
