主题:【资料】浅谈声级计的八项注意事项
yqxxwajing
  声级计是一种电子科技仪器,但是和一般的电压表之类的客观电子仪表不一样。它是最基本的噪声测量仪器。使用声级计前应先阅读说明书,了解一下关于声级计的注意事项,注意点如下:
   1、
声级计应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
   2、校准放大器增益:电表功能开关置"0"档,"衰减器"开关置"校准",此时电表指针应处在红线位置,否则需要调节灵敏度电位器
   3、在不知道被测声级有多大时,必须把"衰减器"放在最大衰减位置(例如120dB),然后在测量时逐渐调整到被测声级所需要的衰减档位置,防止被测声级超过量程打坏声级计
   4、测量时,
声级计应根据情况选择好正确档位,两手平握声级计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少声级计外型及人体对测量的影响。声级计使用位置应根据有关规定确定。
   5、
声级计使用电池供电,应检查电池电压是否满足要求:电表功能开关置"电池"档,"衰减器"可任意设置,此时电表上的指示应在额定的电池电压范围内,否则需要更换电池。安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
   6、
声级计使用的电池电压不足时应更换。
   7、传感器极其精细且易损坏的比较昂贵的部件,在整个实验过程中注意轻拿轻放。实验完毕,拆下传感器放入指定的地方。
   8、传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:奖励上传资料!
莞城.XiShui
