主题:【讨论】你的自动进样器是机械臂式还是移动盘位式?
浏览0 回复21 电梯直达
老多_小多
自动进样器应该属机械臂式和移动盘位式居多吧,你都接触过哪些?都有哪些优缺点呢?
该帖子作者被版主 阿宝1积分, 2经验,加分理由:话题奖
阿宝
气质上面的是机械臂式的,岛津的仪器,还没用过移动盘位式的
有时候那个进样针容易出问题,针芯都折了
蚊 子
气质是CTC进样器
安捷伦的GC是移动盘位的 百位盘是机械臂吧
安捷伦的HPLC是机械臂的
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
有时候那个进样针容易出问题,针芯都折了
那说明您的进针系统出现偏差了(使用时间较长的自动进样器就会有这个问题),我们的也出过这样的问题,工程师来检查后说是用时间长了的缘故,最终解决的办法是把进样瓶架底部一边稍微垫高些,就把进样瓶顶孔对准进样针了。
雾非雾
yzguo
安捷伦的GC自动进样器(8位)是移动盘位式 HPLC是机械臂式的。
dahua1981
waraction
我们用的也是机械臂的。主要没出现什么差错,所以好用
xzh5889618
liutl
雨木霖
