要获得较好的性价比,首先,你得了解什么是性价比。所谓性价比,全称是性能价格比,是一个性能与价格之间的比例关系,具体公式:性价比=性能/价格。 大家购买产品时,都会选择性价比高的产品购买。
广义来说,产品的性价比应该建立在统一的性能基础上,也就是说,如果没有一个相同的性能比较基础,得出的性价比是没有意义的。
具体变化的情况还分为:
1、性价比上升:性能上升、价格下降;性能上升幅度大、价格上升幅度小;性能下降幅度小、价格下降幅度大;
2、性价比不变:性能和价格变化幅度一致;
3、性价比下降:性能下降、价格上升;性能上升幅度小、价格上升幅度大;性能下降幅度大、价格下降幅度小。
性价比通常不会在同一性能基础上比较或比较的机会较少。举例来说:某单位选购
原吸,A型号,性能优越,价格昂贵,B型号性能略差,由于牌子比A型更有名气,却和A型号在同等价位上。那么,A型号就比B的
原吸的性价比高。如果现在有C型号
原吸价位比A,B两种都低得多,性能只是略差,那么我们说C型号的性价比最高。买C型号
原吸是最划算的,虽然性能上比前两种略差,但是按照便准理论“性能/价格”考究,C型号的每一块钱所购买的性能要比A,B型号每一块钱所购买的性能多出一些。所以,C型号的
原吸的性价比最高。
在购买过程中,商家强调某个产品与某某产品比较,价格如何超值、性价比超高,你就要小心了,说不定这个大馅饼对你来说是个大陷阱;还有,当产品价格变化时,不但要注意产品价格变化时,还要注意产品性能的变化(整体质量、配件数量等),具体来说,发现价格变化时,要搞清楚为什么会变化,变化的主要原因在那里,是工艺改进、促销、清货还是其他什么的原因,不要让性价比把你迷惑了。
综上所述,性价比应该建立在你对产品性能要求的基础上,也就是说,先满足性能要求,再谈价格是否合适,由于性价比是一个比例关系,它存在其适用范围和特殊性,不能一概而论。
