主题:【已应助】【求助】6890N-5975气质调谐问题
浏览0 回复10 电梯直达
weiweizhu009
我用的是安捷伦6890N-5975,今天调谐的时候调谐过不去了,调谐后会出现增量和偏移量等于0并且峰太窄,或者无法得到恒定峰宽的对话框,请问各位这是怎么回事啊?该怎么解决
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
参考:
峰宽不一致
多数情况下,在调谐报告中出现不一致的峰宽。如果 MSD 未能通过调谐,请不要采集数据。可能的原因包括:
调谐不正确
请确保在方法中指定的调谐文件是有效的文件。请确保它适用于分析技术且适用于正在分析的样品的类型。如果 MSD 未能通过调谐,请不要采集数据。
MSD 没有足够时间达到热平衡
要所有加热区达到其设定值以使 MSD 达到热平衡,至少需要两个小时。
实验室温度的较大变化
MSD 温度的变化可导致质量指认中存在小偏移。有时,实验室温度的较大变化足以更改 MSD 的温度并影响质量指认。
校正样品瓶空或几乎空
如果校正样品瓶是空的,则应看到下面的错误消息:没有足够的信号以开始调谐或可能未找到峰。如果样品瓶几乎空,则会看到一些症状,例如峰宽不一致。
取下 MSD 的上盖。
检查校正样品瓶中 PFTBA 的液面。如果需要,添加 PFTBA。
有关重新填充校正样品瓶的说明,请参见 MSD 维护文档。
校正阀工作不正常
校正阀可能部分堵塞或者有故障。检查其他可能的原因。如果问题不是由这些原因引起的,则尝试更换校正阀。
有关更换校正阀的说明,请参见 MSD 维护文档。
电子倍增器号角的使用寿命即将结束
电子倍增器号角的使用寿命可能即将结束。如果自动调谐总是将电子倍增器的电压设置为其限定值 3000 V 或接近其限定值,则这是可能的原因。更换电子倍增器号角。
有关更换电子倍增器号角的说明,请参见 MSD 维护文档。
离子源脏
接地回路
检测器和 gc 电源的地线可能具有不同的电压。这形成了通过检测器接口和分析仪的电流路径(接地回路)。请确保电源地线的电压相同。
警告!检查接地回路应由合格的电气工程师来执行。
lisnc
七宝
清洗一下离子源和=透镜组看看。应该是离子源脏了。
huerdan
请问你的问题解决没有,我今天也遇到了同样的问题,不知怎么办
xyq_lg2005
aikk
lijinghuayuan50
楼上的,问题解决了没有呀。今天我也遇到了同样的问题,想知道该如何处理。
qq23772006
zhouwuduan
如是玄奇
我也遇到这样的问题啦,显示调谐操作已停止:增量盒偏移量等于0并且峰太窄!各位大神有解决办法么?等待安捷伦的工程师电话已经一个多小时了,汗
