主题:【讨论】安捷伦7890A+5975C在运行过程中,不定期出现软件和气相色谱连接不上??高手请进!
浏览0 回复25 电梯直达
各位老师,机器名称如下:
安捷伦7890A+5975C
故障如下:
R7890在10.10.10.3失去连接到7890A的连接
质谱条件如下:
离子源温度:230℃
四级杆温度:150℃
辅助通道:280℃
扫描范围:35—500amu
延迟:3.2分钟
EMV:1329V
EI:+
发射电流:34.6
电子能量:69.9
这个现象是不定期出现的,本来运行好好的,突然间就出现断开的现象,造成实验不便,真苦恼,不要说打800电话指导了,已经打的头疼了,还请论坛高手指点。
有分加
symmacros
原天
symmacros
像楼上所讲,可能是通信问题,检查Hub的工作状态,例如在有问题时,指示灯的闪乐对不对,换另外的Hub看看这种问题还出现不出现。检查连接的网线是否有松动或是否可靠,或用新的网线试试等。
有自动进样器,自动进样器也没有问题啊,会运行呢,网线倒是没有查下,因为连接质谱的那端没有问题,主要是气相色谱那端会出现连接错误。
symmacros
也请检查一下自动进样器和色谱,质谱的remote连线。
coffee8
期待楼主尽早找到原因
我们的是6890-5973也是找不到气相
虽然版本不一样 可能会有相似的地方!
有借鉴的东西吧!
小琪
以前有过这种情况出现,我们这边的处理方法是,关机,在最短的时间内把所有的网线给拔下来重新装好,迅速开机,人品好的话,就没什么问题了,呵呵O(∩_∩)O~
2010/8/23 9:46:17 Last edit by thxdyx
maomaopashu
我们软件也会经常死机,工程师给的回复是开机太久,一周或定期将MS软重启
是不是安捷伦公司的设计上有问题呢?这个问题好像还是蛮多人出现的
qwe114
