主题:【求助】不同廠家GC-MS測同一物質出峰時間等是否一樣(新手提問)
浏览0 回复14 电梯直达
0oo小江oo0
如題﹗出峰時間﹐質譜圖等是否相類似﹗
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
learner1999
我认为,如果是同一根柱子,差别应该不大,细小的差别可能来自检测器的区别。
暄暄
原文由 jjj030902053 发表:
如題﹗出峰時間﹐質譜圖等是否相類似﹗
出峰时间是和升温程序,柱子型号有关,要求一样没有意思,不过出峰顺序应该一样的。
质谱图就肯定一样了,在同一条件下,比如:EI,70eV,还有标准谱图库呢。
0oo小江oo0
hell0403
原文由 happyant2007 发表:
如題﹗出峰時間﹐質譜圖等是否相類似﹗
质谱图怎么能一定一样呢?举个例子,Agilent的5953/5975 四极杆质谱,每次的调谐条件不同,虽然都是70ev,但是灯丝电流不同,各个部件的电压不同,所得的谱图当然不一样,可能基峰都不一样,另外你看看标准谱库,同一种物质,不同实验室的标准质谱图也是不一样的。
暄暄
原文由 hell0403 发表:
哦,学到了。
那就是说NIST图库,除了要报条件是EI和70eV,还要报是采用什么仪器,在什么条件下做的?那还叫标准图库吗?
雾非雾
还有柱流量等参数,个人认为如果仪器参数,升温程序、毛细管柱都完全一样的话,应该差不多在附近的,因为现在GCMS技术比较成熟,都差不多的。
fanxing022
同一台仪器,状态不一样时,各物质出峰时间都会不一样,响应值
相应地会不同.
同一种物质,无论用哪台质谱仪去测试,其ION总会是一样的!!
hell0403
原文由 hell0403 发表:
哦,学到了。
标准谱库还有用CI做的吗?做EI的有谁不用70ev? 大家不要去讨论这些问题了.你要是手边有NIST谱库,那你打开搜索一下感兴趣的化合物,会发现同一种化合物的不同质谱图,你很难说这张质谱图是对的,另外几张是错的,有的质谱图是从m/z50开始采集的,有的是30开始采集的,而有的是15开始采集的.都不一样,有的基峰都不一样,但大部分的离子碎片是一致的,可能每个离子的相对强度不同.具体记不清了,比如你打开atrazine的质谱图看看.
另外做质谱调谐很重要,你可以试试做手动调谐,把灯丝电流加上去看看,都是70ev,看看前后质谱图的相对离子丰度?
大家都不是牛人,要不也不来这里,有好的经验相互交流.
maxhuang
如果一些硬性的条件都一致的话(主要包括柱子,离子源,四级杆的温度等),应该能得到类似的谱图,这一点我曾经证明过
启赞
质谱图应该是一致的,可以对比NIST标准谱库嘛.
但是保留时间就难说了,"升温程序,载气流速,柱子型号,使用时间长短,是否割过柱头"都会影响保留时间的.
