原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,增益因子默认是1,这个增益因子的使用场景是:当你的质谱测试发现仪器灵敏度比较低,而且响应降低了,而你又没有时间维护仪器和清洗离子源,这时候你可以将增益因子调成1以上,比如1.5,此时你仪器响应值就会增加,可以起到临时增加响应的作用。但不建议多用,因为一方面会使得仪器容易受污染,另一方面会加速电子倍增管的老化,所以这个功能仅仅是临时用一下。
