原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:换了气瓶,水通不过,可以提高离子源问题,烘烤时间长些,而换了捕集阱后,氮氧气通不过,大概率还是捕集阱可能管路进了氮气,其次漏气可能性很大水,氧气,氮气含量具体比例多少?检查气相色谱仪的进样垫、O型圈、色谱柱两端的石墨垫;检查质谱仪的色谱柱接口,螺母再拧紧一点,质谱仪侧板漏气,黑色密封圈用无纺布手套,把它按上,用无纺布擦擦。死堵堵上质谱,空气水检查顺利通过,但是重新安装色谱柱端,需要卸真空,又怎么保证安装完质谱没问题呢,现在进行的操作有换钢瓶,捕集阱,干燥管,石墨垫,隔垫,衬管及o圈,紧了色谱柱两端,还是微漏未改善,工程师说这样微漏用气体检漏效果也不太好,慢,且不具有针对性。但是升高进样口温度和柱温箱,氮氧气会明显下降,还是稍微高于标准值。已经过保,工程师来一趟好贵,想着能自己排查就先排查一下,谢谢你啦!图片是升温和未升温图片。
