原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考一段话:
将样品制备液在筛选气相色谱-质谱条件进行测定,并利用质谱库进行检索,得到样品中各色谱峰的检索结果,包括匹配度、结构信息、分子量等。对于含有怀疑为违禁掺假药品的样品,进一步利用参考标准物质在上述测定条件下的保留时间和质谱图进行定性确认,选择与标准参考物保留时间相近(±0.2min)的色谱峰,将待测成分的与标准 参考物的进行比较。如果待测成分的与标准参考物的MS色谱图具有一致性,可以确证掺假物。
原文由 wolf2011(hanyi2006) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考一段话:
再请教两个问题:
1、您所说的MS色谱图一致性不太理解,请解释一下?
2、如果已经明确了目标物,是不是做scan,直接将样品TIC图与标准溶液TIC图比对,根据保留时间进行筛查?对可疑样品再用SIM模式和标准溶液比较质谱图进行确认?
谢谢!
原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 wolf2011(hanyi2006) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考一段话:
再请教两个问题:
谢谢!
1,看待测成分的质谱图中的碎片离子的质荷比的大小、分布是否和标准物质图谱能比对上。
