主题:【讨论】玻璃器皿清洗问题!
浏览0 回复12 电梯直达
coffee8
液质用的一些玻璃器皿不能有阴离子洗涤剂
可是一些器皿有时候清洗的时候难免会用到洗洁精清洗
这样一来就需要对其清洗更加彻底一些
不知道最终如何判断是否清洗干净呢?
大家都会尽量清洗次数多一些,
但是到底多清洗多少遍算是干净了呢?
zjl19840309
我们不用洗洁精洗,就是清水洗净,然后水超声,然后晾干了用马弗炉烘。
zlssz-1
清洗5~6遍算是干净了,不放心的话,超声波超2~3分钟,再荡洗2~3遍。
胜邪
小猪飞飞
有的单位直接用有机溶剂洗的。我一般还是用洗洁精洗,沿用以前的习惯是洗洁精洗完后自来水冲16遍、纯水冲6遍,烘干后泡酸,再用自来水冲16遍、纯水冲6遍,烘干。没考察过冲洗次数的影响。只是这样洗,一般没什么问题
冰火女孩
如果玻璃器皿壁上面挂水珠的就是没有清洗干净。多洗几次,然后用超声波超2~3分钟,再荡洗2~3遍,应该可以。
happy爱米粒
貌似没有那么夸张,我们就是普通洗瓶子的不挂水珠标准,呵呵
进样小瓶就另说了
happy爱米粒
原文由 zjl19840309(zjl19840309) 发表:
有些管子不用洗洁精很难洗净的,马弗炉可以烘进样瓶,也能烘普通的玻璃器皿吗?多少度呢?
论坛版主招募|新窦
我也有用洗洁精清洗,之后用清水超声,再用甲醇超声,只能肉眼去判断有没有泡泡这样,没法检测是否清洗干净。
pazuzu
我们玻璃容器就是下洗液,从来不用洗洁精。
塑料的用完不洗就先泡在水里,攒多了再洗,一般是加洗洁精超声半小时,把水尽量弄到,再换清水超声半小时,自来水冲十遍,再用纯净水冲3~5遍
inno12580
