主题:【求助】压片真的不能做矿石中的多元素的定量分析吗
浏览0 回复13 电梯直达
金水楼台先得月
今天实验室来了两个X射线方面的专家,在期间我提到了压片法做矿石中的多元素的定量分析(高含量),
专家的回答是,是实现不了的,因为矿物效应无法消除,所以无法准确测量矿石中的多元素。
wpl369
以前做石灰石的,做曲线最好使用和产品组成相似的标样
lzy20050916
关键是要求多高的精度,对工业控制检测粉末压片法一般都胜任。比如水泥厂检测石灰石、砂岩、铝矾土、熟料、生料等都是完全可以的。
2012/1/17 18:33:50 Last edit by lzy20050916
金水楼台先得月
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
你的标样是如何实现的
金水楼台先得月
原文由 lzy20050916(lzy20050916) 发表:
这个精度能达到多少,矿石的精度好象要严格些。
lzy20050916
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
厂控一般48.0%以上,小数点后保留一位就行了。矿石精度也不会要求太高吧,除非是稀有元素。
金水楼台先得月
精度不高啊,重复样品呢?
wpl369
你的标样是如何实现的
化学分析与仪器分析对照
金水楼台先得月
你的标样是如何实现的
化学分析与仪器分析对照
自己配制的标准吗。
wpl369
你的标样是如何实现的
化学分析与仪器分析对照
自己配制的标准吗。
是的
波斯猫
我们做在线控制,基本控制在0.05的范围内,标样是选择生产样标定的,效果还不错
