主题:【已应助】UPLC-ESI-MS/MS一级质谱问题
浏览0 回复15 电梯直达
沙123
我的样品分子量是300Da左右,可为什么打一级质谱时没出现300Da的峰?是电压设置太高吗?我的毛细管电压3000V,锥孔电压20v,有没有人帮忙分析下,不胜感激
136的峰是什么?
该帖子作者被版主 20071940xu3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
aatw
jsdengxiao
沙123
274是带单电荷,因为我查过274后面那个小峰质荷比为273
八杯水
原文由 沙123(v2985508) 发表:
274后面那个小峰目测应该是318左右吧。楼主你再放大看看。
沙123
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
是318,您怎么知道,跟前面有什么联系?
八杯水
我是根据m/z刻度目测判断的,楼上的版友问的就是这个值是多少。还有,楼主你的分子量具体是多少呢?300左右有点模糊啊。318-274=44,有可能是掉了一个COO。
八杯水
沙123
分子量330Da,我不能给确定是因为这个分子量只是个平均分子量,并不准确。
八杯水
两张ms图是用一个化合物吗?有没有结构呢?
沙123
两张MS是一种物质,没结构式,我是要用质谱想知道肽的准确分子量。
