主题:【讨论】大家在使用载气时一般留多少余气?
浏览0 回复24 电梯直达
论坛版主招募|新窦
我平常使用钢瓶载气时一般是留1kg左右才换掉的,但是有一次氦气用的还剩下3kg左右的时候仪器基线飘的很高,开始还以为是进样口及衬管污染,清洗了也换过衬管还是一样,后来发现N2、水分特别高,换过一瓶新的载气就恢复正常了,是不是我买的氦气质量差才会有这种余气不纯的现象呢?大家在使用钢瓶载气时一般留多少余气?
symmacros
我也是用钢瓶载气留1kg1MPa左右才换掉,还好没什么问题。
2011/3/4 21:22:58 Last edit by jimzhu
ou8083
ybbuuyga
深蓝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也是用钢瓶载气留1kg左右才换掉,还好没什么问题。
请教你的这个1kg是怎么测试的?我们是差不多到1MP就换。一般都会和长假赶一起。。。
symmacros
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
抱歉,写错了!应该是1MPa。
2011/3/4 21:22:34 Last edit by jimzhu
阿宝
zhz6688
lucia_J
小琪
我们用的气的质量蛮好的,基本用到0.2MPa左右才会换。
gymts
我们做烟标挥发性有机化合物,一般不能低于2MPa,低于2MPa后底部载气可能会不够纯,这样影响实验数据,也容易污染离子源。
