主题:【讨论】实验室温度对GC-MS测试结果有什么影响
浏览0 回复35 电梯直达
沧海笑
最近实验室空调不行,温度有时达到30度,导致GC-MS的测试结果有点异常
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
依风1986
实验室的温度还是要控制好,毕竟仪器都有个最佳温湿度范围
tang566
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:
重复性不好吗,还是什么异常?
symmacros
花开见我
30度,也不是很高啊。仪器没有那么娇贵。楼主再看看,是不是由温度引起的,还是有其他原因。
剑雪封侯
我个人的印象是不会有影响!除非说设置的GC程序初始柱温低于30℃,那么就会因为柱温达不到要求,GC一直未ready而运行不了!但如果初始温度低于室内温度的话,也是影响得机器无法开始程序而已,不会影响结果啊,因为GC程序是柱温控制,只有达到柱温要求才会运行,室温不影响那才对!
荆棘鸟之歌
蓝是那么的天
温度貌似确实会影响测试,但是影响机理是什么呢?
活到九十 学到一百
室温过高会导致仪器散热冷却效果降低,仪器一般都有过温保护,例如歧管、分子泵等,当温度过高时分子泵转速会下降,当转速低于92%时,又会影响到真空度,所以最好能控制实验室温度。我们的分子泵就是因为室温过高烧坏的。
雾非雾
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
您那分子涡轮泵烧坏时,室内达到多少度了?
活到九十 学到一百
维修工程师说最好能控制在20度以下,但正常不超过25度应该没问题。
