主题:【资料】纺织品透光性能的测试和分祈
浏览0 回复2 电梯直达
去年冬天
随着功能性纺织品开发技术的不断进步,纺织品的功能已不仅仅局限于御寒保暖纺织品的许多特殊性能如遮光、透光性也得到广泛应用,如用于影剧院的纺织品必须具有很好的遮光性,汽车用的窗帘必须要有适当的透光性,建筑用纺织品又必须具有较好的采光性。因此 研究透光性能的测试方法对各类透光功能性纺织品的品质评定具有重要意义。
l 原理
采用人眼可见的光波波段(380 nm~780 nm)照射试样 用一个积分球收集所有透过试样的光波然后测定一定波长间隔(10 nm)的单色光的透射率 计算试样的总光通量(所有光波波长点的透射率、该波长点光谱能量及光谱光视效率乘积的加权平均值)透射比。
2 仪器
美国瓦里安cary 50紫外可见分光光度计 积分球式双光束透射模式 配置六边形试样夹。
3 试验方法
3.1测试环境
试样在标准大气条件下调湿24 h以上并在标准大气条件下进行测试。
3.2取样
采用梯形取样方式在5块不同的布样上取有代表性试样各5块 试样大小足够覆盖仪器的孔眼。
3、3测试步骤
仪器开机后保持开机状态30min,接着对仪器进行校准,校准结束后调整仪器的各项参数,如光束模式.光波波段范围和扫描时间等,然后进行基线(ZERO/BASELINE)测试。最后将试样在无张力状态下夹持到试样夹上,注意要避免试样产生褶皱。确认试样放置好后点击“SCAN”键依次对5块试样进行扫描测试。
去年冬天
步骤对5块试样的单色光谱透射率进行测试 然后按照公式(1)进行计算测试结果见表1。
由表1可见,测试结果的离散度很大。进一步分析公式(1)可发现,影响测试结果的主要因素有单色光谱透射率光谱能量和该波段光谱光视效率,原因是不同波段的光谱能量和光视效率差异很大(见图l和图2),尤其是光视效率。波长为460 nm~660nm的光视效率值较其余波段范围内的光视效率值大得多,因此如果光视效率值较小的波段内试样的透射率不大,那么其乘积的结果对整个测试结果的影响可以忽略不计。换句话说,波长为460 nm~660 nm内单色光谱透射比决定整个测试结果值的大小。
以光波波长为横坐标.以透射率为纵坐标作图(图3和图4).当波长取380nm~780nm时为了图形直观.纵坐标最大值定为100.最小值定为0。从图3中可以看见,试样透射率在整个可见波长范围内所测得的数值的离散程度与波长有关系.690 nm~780 nm及380nm~400nm区间内两次测得数据比较一致.其余波长区域内数据离散程度很大。进一步截取波长范围为460 nm~660nm内所测得的两次单色光谱透射比数据并作图(图4),可以发现.在决定测试结果的重要波长范围内试样透射比测试的数据比较离散,这导致了最终测试结果的离散性。通过对其余试样测试的数据进行分析.发现以上问题同样存在。
去年冬天
5、结论
根据对不同试样透光性测试数据的分析可以发现,纺织品透光性测试结果离散程度较大,造成测试结果离散的原因主要是波长为460nm-660nm区间内试样透射率测试结果离散程度较大,而该区间内透射率、光谱功率、光视效率乘积的加权平均值对最终测试结果有着重要影响。
