什么是 Electrodeionization (EDI)EDI 是一种水纯化技术,它将离子交换树脂和离子选择膜与直流电相结合来清除水中的无机物杂质。该技术在水纯化领域的开发和使用克服了离子交换树脂床的部分局限性,特别是树脂床更换或再生。
EDI 如何清除水中的无机物杂质 ![250]()
离子交换过程通过将离子交换成 H
+ 和 OH
- 离子来高效地清除水中的离子。水流经一个或多个隔室,隔室中填充着包在阳离子或阴离子选择膜内的离子交换树脂
吸附在离子交换树脂上的离子在外部施加的电场的影响下迁移到另一个隔室。这一过程中还会产生使树脂保持其再生状态所需的 H
+ 和 OH
- 离子。另一隔室中的离子将被冲入排废口.
EDI 系统中的离子交换床会不间断地再生, 因此可以长期稳定出水并保证水质
优点和局限性优点:- 清除溶解的离子,纯度达到 5-17 MΩ-cm,TOC 小于 20 ppb
- 树脂再生不需要使用化学品
- 无需处置化学品或树脂
局限性- 只能清除数量有限的带电粒子,无法生成纯度达到 18.2 MΩ-cm 的水/1
类级水。 - 通常需要使用反渗透处理水
