培养箱 ...........培养箱是培养微生物的主要设备,
培养箱可用于细胞培养的细菌传播的主要设备将由发展。一个特定的温度,湿度,气体和控制,护理和细胞,细菌和微生物在人工环境事业发展的原则,人工繁殖的方法将适用。直接电动式保健,儿童保健和二氧化碳培养箱:孵化器是目前使用的是分为三种类型。
(一),电力和水 - 托儿
电力和水 - 通常是石棉或金属外壳喷漆孵化器,由获奖孵化器真皮内饰铜层间水,电,石棉或玻璃棉夹心型孵化器的建立是作为绝缘材料,所以内部温度恒定,自动控制和使用热效应,温度控制器顶部苗圃温度计可以改善。苗圃水被加热方式电加热加热水,电动式护理和空气对流,使用,使导线中的内部温度和热量直接使用。
根据所需的温度电源后,红灯在打击肠道蠕虫在下次战斗中,幼儿,光,于正面温度控制旋钮,转动旋钮到所需的大小,温度和红灯达到要求的温度,内部温度和温度控制器可靠的自动控制已达说。
孵化器的使用和维护:
(1)删除从文化或热空气对流,温度波动的项目,因此要避免需要关闭的大门,豆芽不应该放在里面。
(2)电动式孵化器湿度,保持一定量的水,必须放在一个容器。
(3)水 - 一首水,电孵化器,一如既往,水,多余的时间应该指出的是,水位确定。
(4)以风的顶部适当的螺丝应使用电热孵化器,以调整促进箱内温度。
(b)儿童保健
电气孵化器跟踪记录您的加热和冷却压缩机安装。因此,范围更广泛,因为一年四季可以保持在一个恒定的温度,可应用于大。
由于压缩机的安装,使用的幼儿和类似电器维修类型。,在冰箱以使他们保持稳定,以维持电压的考虑,随着时间的推移anha散热器斜坡我会尽量清理灰尘。
(周)的二氧化碳日间护理
碳二氧化碳
培养箱培养微生物,主要是为了适应环境,二氧化碳,加盟,改善了一般文化的基础。主要是组织文化和一些特殊微生物的培养使用。
二氧化碳
培养箱培养箱1.CO2安装和运行调试前面板,电源开关板,自动调温器(手动和液晶显示面板),二氧化碳注入开关,二氧化碳控制旋钮,旋钮调节湿度和温度显示板,二氧化碳和湿度显示屏显示面板,以及(二氧化碳含量出现在内部显示面板,以确定是否盒用于提取的样品)二氧化碳报警样品孔(或温度警示灯)。
(一)一个被认为是站在这里,除了热源温度相对稳定,防止微生物污染的孵化器。
(2)电力,根据护理的指示这样做,(一定量的水,通过增加消毒剂最好的参考手册)应添加一台机器可以刻录一些水。
(3),一定量的水,警示灯,补充后,如果你想停止增加加热水的温度控制器,电源开关,现在是时候开始。
(4)温度比随温度警示灯及警报会自动停止加热后所需要的温度,达到所需温度。
(5),液体或气体二氧化碳的歌曲不管是管的二氧化碳气体,以确保畅通不能太变量可以不管那种。一般情况下,二氧化碳气瓶,压力控制,可用于连接到表中。
(6)重复超过5分钟调整到0.00显示了传输二氧化碳,因此调节旋钮旋转零下的温度和湿度稳定在会议厅内的二氧化碳含量(通常需要三天)板,显示屏上的读数稳定面板。二氧化碳的浓度(非喷射火),所需浓度达到设定值后,交换机的浓度(光),开放式的二氧化碳至少10分钟值。二氧化碳,控制器自动调整的内容框。
(7),与湿度控制旋钮,则湿度二氧化碳培养箱,然后自动调节湿度,湿度,湿度调节训练和湿度需要转动旋钮,调整第一次发言。
2。孵化器的关注
(1)照顾这对人的管理在开关板负责,操作和内部温度,二氧化碳和湿度的变化影响,一旦扭旋钮不是免费的,安全的这样做,调整,减少灵敏度这台机器。
(2)更多的水必须是蒸馏水或去离子水,以防止腐蚀矿物生产积累的坦克。水每年必须改变。经常检查是否足够的水里面。
(3)框杀菌剂定期,你可以删除架清理作为测试结果的清洗和消毒失败,其他为防止微生物污染的消毒剂。
(4)除日常维护更多 - 温度安全装置,防止过热。方法来监测按下报警按钮,或温度报警声音,然后把螺丝关闭超温安全灯。
(5)如果你不使用这个词,以二氧化碳,二氧化碳,避免错误,您应该把二氧化碳调节器。
(6)不同的是过滤器传感器的灵敏度降低二氧化碳和污染,应使用纯二氧化碳。
(7)中的湿度控制在箱子里没有幼儿园在水在容器底部的二氧化碳,以维持稳定的方块。
