主题:【求助】请问质谱直接进样口什么情况下需配置?
浏览0 回复7 电梯直达
sophaloki
质谱的直接进样口的用途是什么,一般需要配置吗?
如果我配的离子源是EI是不是基本上就不用配置质谱直接进样口了呢?
sophaloki
ruan651209
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
除了专门的化合物鉴定,95%机型应该没配置。
定量超级困难的,纯品可以定性,混合物定性也是难的。
EI与是否配置无关。
唯一一次用途,定性检测TBTO标品是否与标签一致。
凡心点点
有机合成用得较多,快速,样品必须为纯品,只能定性。
凡心点点
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
EI与是否配置无关。
请问一下,直接进样一般配在ei上,有没有在ci上配直接进样的。
ruan651209
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
如果是热电 DSQ系列机型,这两者没有区别,只要你已配置CI。
symmacros
质谱的直接进样口的用途是解决不能通过气相色谱进样的高沸点,热不稳定化合物,粘稠液体或固体的进样问题。
凡心点点
谢谢!热电的是复合源吗?
