主题:【讨论】同时蒸馏萃取(SDE)问题
浏览0 回复11 电梯直达
gaogao0214
1.做SDE提取香气成分时,通常使用多大量的有机溶剂来萃取?
2. 冷凝水温度多少比较合适?-10℃够了吗?
请各位大侠不吝赐教。谢谢
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
@jimzhu,@cai008分享经验啊。。
我没用过,,不过觉得-10是够了。溶剂的量与装溶剂的瓶子容积有关啊 。。
jyong410
这个不好说吧。我记得我以前是查阅文献看人家类似条件,再挨个试的。建议看外文。另外我做的SDE所用冷凝水直接为自来水。。。
symmacros
一般50-60ml溶剂(常量),10度或以下,-10度效果好,但需要用防冻液来冷循环,不能用水。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
购置了一台循环水冷凝器,销售说-10度只要用酒精就行。
他们配置有浴油,需要另外买。
madmeimei
原文由 jyong410(jyong410) 发表:
室温的自来水肯定不行的。SDE常用的萃取剂沸点都只有40多左右,室温的自来水的冷却效率肯定不够,物料损失太大了。零下10度够了。我通常是用零下5度。循环水中要加防冻液。
gaogao0214
自来水蒸馏效果如何?
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
他们配置有浴油,需要另外买。
-10度酒精也可以,但注意安全。也有人用车的防冻液。不知道功率多大,能设置-10度,但SDE上面的冷却温度可能不会这么低,和溶剂和样品水的蒸发量有关。
jyong410
自来水蒸馏效果如何?
还行,有个做香菇分析的文献,你可以看看
symmacros
自来水蒸馏效果如何?
冬天(北方)是可以的。夏天不行。
fisher123
