主题:【求助】做气相样品可不可以用水做溶剂?
浏览0 回复14 电梯直达
zqy0797
那样会造成什么后果?会伤柱子吗?
qqqid
填充柱大部分可以,毛细柱大部分不行。
见过文献方法做水样直接进样的。
wjsfyj
原文由 zqy0797(zqy0797) 发表:
那样会造成什么后果?会伤柱子吗?
岛津的工程师说水进毛细柱会伤柱子,有些固定相可能会水解,但是我们做氯仿残留用的就是水做溶剂,不过我们用顶空做样,样品就用0.1ml,我们的方法也是别人提供的,目前正在摸索
symmacros
对部分交联键合毛细管柱子,可以进少量水,但尽量避免。极性柱子比非极性柱子耐水差。
踏雪飞鸿
fzc1984
如果用的毛细管柱最好不要进水,不然柱子会损坏很快的
戈壁明珠
阿宝
caoyured
米点晓食
liuxu860824
有资料说毛细管柱直接进样不能进水是因为水的膨胀系数太大了,可能会损坏柱子。水是极性溶剂,不知道这是不是极性柱不能进水的原因。
顶空应该是没问题的。我们一直用DB-624做顶空,也是经常用水做溶剂的。
