主题:【求助】气相 检测氢气中的氧气问题?
浏览0 回复18 电梯直达
vcnet155
测量氢气中的10ppm氧气级别
首先请问,测量氢气中的氧气,载气用氦气还是氢气好,  是只有一个氢气自己出不出峰的区别吗
  另外,我们的要求是这样的,我给一个系统充入高纯氢气(5个9),大家可以算下,这么纯的氢气杂质含量本身就小于等于10个ppm。
  然后从系统取样,测量氢气里面的氧气,要求氧气小于10个ppm(出于安全原因)。  可能环境向系统渗透了点氧气。
  这么苛刻的要求,  我们用GC7820+TCD搞不搞的出来??????
    大家一定要帮我阿,别看贴不回阿
独钓寒江雪
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
载气用氦气不如用氢气好~
赞同此观点,不然,那个大峰可够瞧的。
注意载气外引放空的问题。
kemp
1. 在载气的选择上,氢气和氦气的热传导系数相差不大(氢气稍大),所以如果选用氦气作载气氢气峰也不会十分的大而且可能是反峰,但氦气比氢气贵;
2. 检测器选择上,你可能需要考查TCD能不能达到你的检出要求(10ppm的氧)。
3. LZ说的非常正确,环境中的氧气(20.9%)一定会扩散到样品气中,所以取样方式和进样方式也非常关键,可能需要带压取样和有载气保护的阀进样方式。
hfang2005
用什么做载气都白扯, TCD能测10PPM的氧气?进样1ML,也就出个小鼓包吧, 也许什么都不出来.
阿宝
Derek lee
独钓寒江雪
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
氢气载气桥流可以到180,两个的导热系数差异又,测10PPM的氧气大灵敏度足够~
独钓寒江雪
原文由 lizhou172666(lizhou172666) 发表:
加一个空气和氢气净化系统。
TCD不需要空气
chengjingbao
我是历来主张实践出真知的。我做氮中微量氢的经历,使我更加坚信此点!
虽然我过氧含量100PPM的,如果条件改善,肯定能做到更低,至于低到什么程度,我不是搞科研的,只要满足需要,咱就收兵。
