主题:【求助】曲线截距严重
浏览0 回复28 电梯直达
dichangwei
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
外标法曲线,用微量进样针配,但是曲线截距好严重啊,如最低点浓度是0.1mg/L,建好曲线回读该点,会有0.3mg/L左右,这样的话有些样品浓度落在低点附近就痛苦啦,这样定量很不准啦!哪位专家能帮忙分析分析出现这种情况的原因和解决办法呀?谢谢先啦
推荐答案:蓝是那么的天回复于2013/06/04
最高点是10mg/L哦那应该是最低点和最高点相差过大,仪器的响应不同导致低点不在高点的线性范围内。
symmacros
用微量进样针配可能不是很准确,用移液管或称量会更准确的。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:应助
dichangwei
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
溶剂是二氯甲烷啊,用移液枪不行哦,微量进样针应该还是ok的吧?
symmacros
砂锅粥
如果样品浓度在最低点附近或者低于最低点的话,建议使用强制过原点,这样对于低浓度来说比较准确。楼主的曲线截距应该是在原点下面的,导致0.1的点重读就算强度跟曲线的0.1那个点是一模一样的话结果还是会偏大的,如果采用强制过原点的话应该要比0.3小很多,楼主可以调整曲线强制过原点试试。
蓝是那么的天
steven
先检查标线配置是否有问题,如果没有问题的话,建议配置更低浓度的线性。
tang566
移液器不行,用移液管来移取,就不会有漏液的现象,微量移液器的误差有点大。
曲线的线性怎么样?
2013/6/3 18:56:16 Last edit by tang566
jiangwibo
dichangwei
原文由 tang566(tang566) 发表:
曲线的线性怎么样?
曲线都是相当好的,r大于0.995的,我还以为微量进样针配曲线更准确点呢?会比移液枪误差大么?
dichangwei
请问你是怎样配制的?从什么浓度配成什么系列?
6个点 (mg/L)  0.1  0.5 1.0  2.0  5.0  10
手机版: 曲线截距严重
