【药理作用】
1.止血作用:白及根磨成细粉或白及煎煮后所得胶状液掺入淀粉烘干研末,于狗肝行止血试验,7只中有6只皆于6分钟内达到满意的止血效果;用纯淀粉或淀粉海绵止血,效果均较差。止血试验后8-27天将狗杀死检查,7只中除1只感染外,其余的出血部位均与大网膜形成粘连,结缔组织反应轻微,显微镜下检查,组织反应亦均轻微。用水提取液的纱布或水提取液经低温干燥或喷雾干燥成粉覆盖于狗肝、脾及兔肝或大腿肌肉行止血试验,出血可立即停止,肝切除或肌肉横切引起之出血,即使创面渗血很多,亦不能将其冲去。动物体温在试验前后3天内无大变化,从组织切片看,白及对组织的局部反应性很小,第5天左右即可被吸收,全部动物均未用抗菌药,并未发生化脓。白及水煎浓缩膏状物加入0.2%地衣酸钠及0.4%盐酸小檗碱,干燥后研成细粉,对兔肝、狗肝及股动脉之出血,亦有明显的止血效果。白及的止血作用与其所含胶状成分有关,其作用原理可能为物理性的。白及液注入蛙下腔静脉后,可见末梢血管内红细胞凝集,形成人工血栓,从而有修补血管缺损的作用,而又不致阻塞较大血管内血液的流通。家兔用试管法及毛细管法均证明静脉注射2%白及胶液1.5ml/kg,可显着缩短凝血时间及凝血酶元时间,并加速红细胞沉降率。
2.保护胃粘膜作用:2.1.对盐酸引起的大鼠胃粘膜损伤的保护作用:白及煎剂能明显地减轻由0.6mol/L盐酸引起的大鼠胃粘膜损伤,即有明的细胞保护作用。1%白及煎剂1.5ml/只灌胃,对盐酸灌胃引起的大鼠胃粘膜损伤有保护作用。白及煎剂对大鼠胃液分泌量、胃液总酸度均无明显影响,胃液总酸排出量反而增加;用胃内源性前列腺素合成阻断剂消炎痛,可翻转白及的细胞保护作用。因此,白及煎剂对胃粘膜保护作用的机理不是通过抑制胃酸分泌,而很可能是刺激胃粘膜合成和释放内源性前列腺素而实现的。推测1%白及煎剂刺激胃粘膜合成的前列腺素的量不足以显着性地抑制胃酸分泌,提示产生胃粘膜细胞保护作用所需的PG量远小于其抑制胃酸分泌所需的量。
