主题:【求助】液相色谱流动相优化
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_31ac6d6a
如题,做液相色谱流动相的优化,有几个问题想请教各位大神!
1、主物质峰,最高的那个峰,峰前端有小的凸起,而且峰的前半部分也有凸起的迹象,是不是有两种物质?大神有办法分开不?
2、色谱保留时间普遍偏短,调整流动相比例之后完全没有理想的效果,求大神支招。
3、第一个峰有拖尾迹象,大神可有好的解决办法?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
调整下流动相比例,不行就换个柱子看看
检测老菜鸟
那就换流动相试下,或者选个长点的柱子
检测老菜鸟
拖尾还是流动相不适合。可以更换下
sdlzkw007
改变分离度或者分离柱效的手段不外乎流动相调整、色谱柱种类更换,或者使用更高的压力(超高效液相色谱
dadgoh
qc1号
welewolf
你用的是什么类型的柱子:正相,反相,还是hilic柱?这个对出峰时间的调节要求不同的
dan6210
