主题:【求助】气相色谱检测强酸弱碱盐的问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_3356ac9b
请教各位大神前辈们,一个有机弱碱(含N有机物类似)的盐酸盐,在没有酸碱调节剂的情况下进气相分析,是会出现两个峰呢(一个弱碱峰,一个盐的峰)?还是峰形变丑的情况(前沿或者拖尾等等)?与含量是否有关?你们有遇到过或检测过类似的化合物吗,目前就是有这样一个含N有机弱碱强酸盐,杂质和主成分都是的,含量的大小是否会影响杂质和主成分的峰形呢,求各位说说你们的看法或者做过类似的东西传授一下经验
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
实际做一下就知道了 有时候理论和实践还是有差距的
sdlzkw007
建议酸化提取后还原成若碱性出一个单峰的概率比较高
xiaogumd11
qqqid
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
盐酸盐在进样口也会气化?
无机盐一般不会汽化。
有机盐酸盐,可能只是有机分子里含氯原子,能汽化很正常。
