主题:【求助】氢氧化钠标准溶液配制问题
浏览0 回复13 电梯直达
昊天
我配制的氢氧化钠标准溶液为什么用标准物标定出来的结果和盐酸对比法标定出来的结果都要差一大截呢??
好胃口
原文由 decision 发表:
你看这个国标方法:
氢氧化钠标准溶液
lgb91
bantianyun_2008
两种方法对比的结果一样的,肯定没问题,标氢氧化钠时最好把邻笨二甲酸氢钾配标准溶液后再标定,同时要确定盐酸溶液的准确度.
yanxiuqin
平时都按国标方法配制、标定,还没有对照过,不过所使用的盐酸标准溶液本身也可能存在误差!
huancai
ysycht
不知道怎么感謝,我終于找到國標了,因為我是做玩具這一塊的,客戶要求標定用的0.07MOL/L的鹽酸,我正在找國標,不知道有沒有玩具檢測的同行,我的QQ是330291939,EMAIL :YSYCHT@163.COM,希望能交個朋友!
beyond-qq
两种方法对比的结果应该是基本一样的,肯定没问题。
标定氢氧化钠溶液浓度时,邻笨二甲酸氢钾必须得恒重,同时,盐酸溶液的浓度必须是非常准确的。
xiangchen2
经常用的标准溶液,按一般程序配出来都没问题啦!!!
liu999999
原文由 beyond-qq 发表:
同意该观点,LZ的操作可能不太规范。
昊天
我是严格按照国标上面的方法做的,每次配出来的结果都差0.02mol/L,我都不知道该相信哪个结果了!!
