主题:【求助】乙氰的性质
浏览0 回复6 电梯直达
xbb715
乙氰的性质
xiaohu
【中文名称】乙腈;甲基氰;氰基甲烷
【英文名称】acetonitrile; methyl cyanide; Ethane nitrile
【结构或分子式】
【相对分子量或原子量】41.05
【密度】0.7828
【熔点(℃)】-45
【沸点(℃)】80-82
【闪点(℃)】12.8
【蒸气压(Pa)】9.729千帕(20℃)
【粘度 mPa·s(20℃)】(25℃)0.340
【折射率】1.33934
【性状】
    有芳香气味的无色液体。
【溶解情况】
    溶于水、乙醇、甲醇、乙醚、丙酮、苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、氯仿、氯乙烯、四氯化碳。
【用途】
    用于制维生素B1等药物和香料等,也用作脂肪酸萃取剂、酒精变性剂等。
【制备或来源】
    由乙酰胺脱水,由硫酸二甲酯与氰化钠作用,或由乙炔与氨在催化剂存在下作用制得。也是由丙烯经氨化氧化制丙烯腈的副产品。工业上也由乙酰胺脱水制得。
【其他】
    有毒。水解时生成乙酸。还原时生成乙胺。能聚合成二聚物和三聚物。
xiaohu
1.物质的理化常数:
国标编号 32159
CAS号 75-05-8
中文名称 乙腈
英文名称 acetonitrile;methyl cyanide
别    名 甲基氰
分子式 C2H3N;CH3CN 外观与性状 无色液体,有刺激性气味
分子量 41.05 蒸汽压 13.33kPa/27℃ 闪点:2℃
熔    点 -45.7℃ 沸点:81.1℃ 溶解性 与水混溶,溶于醇等多数有机溶剂
密    度 相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)1.42 稳定性 稳定
危险标记 7(易燃液体),40(有毒品) 主要用途 用于制维生素B1等药物,及香料、脂肪酸萃取等
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属中等毒类。
  急性毒性:LD502730mg/kg(大鼠经口);1250mg/kg(兔经皮);LC5012663mg/m3,8小时(大鼠吸入)人吸入>500ppm,亚心、呕吐、胸闷、腹痛等;人吸入160ppm×4小时,1/2人面部轻度充血。
  亚急性毒性:猫吸入其蒸气7mg/m3,4小时/天,共6个月,在染毒后1个月,条件反射开始破坏。病理检查见肝、肾和肺病理改变。
  致突变性:性染色体缺失和不分离:啤酒酵母菌47600ppm。
  生殖毒性:仓鼠经口最低中毒剂量(TDL0):300mg/kg(孕8天),引起肌肉骨骼发育异常。
  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。
3.现场应急监测方法:
直接进水样气相色谱
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》、《水质分析大全》张宏陶等主编
气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
纳氏试剂比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》、《水质分析大全》张宏陶等主编
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 3mg/m3
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 5.0mg/L
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.7mg/L
  嗅觉阈浓度 68mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  废弃物处置方法:用焚烧法。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
二、防护措施
  呼吸系统防护:可能接触毒物时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护:穿胶布防毒衣。
  手防护:戴橡胶手套。
  其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。
三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
  灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
myfred
w58404003
shenyan1981
乙氰
【中文名称】乙腈;甲基氰;氰基甲烷
【相对分子量或原子量】41.05
【密度】0.7828
【熔点(℃)】-45
【沸点(℃)】80-82
【闪点(℃)】12.8
【粘度 mPa•s(20℃)】(25℃)0.340
【折射率】1.33934
【性状】
有芳香气味的无色液体。
【溶解情况】
【用途】用于制维生素B1等药物和香料等,也用作脂肪酸萃取剂、酒精变性剂等。
【制备或来源】由乙酰胺脱水,由硫酸二甲酯与氰化钠作用,或由乙炔与氨在催化剂存在下作用制得。也是由丙烯经氨化氧化制丙烯腈的副产品。工业上也由乙酰胺脱水制得。
【其他】有毒。水解时生成乙酸。还原时生成乙胺。能聚合成二聚物和三聚物。
shenyan1981
朋友,您可以网上查查资料,看看相关的书籍,然后在论坛上求助,我想这样,会更好的!您认为呢?
