主题:【分享】卡尔-费修试剂一览表
浏览0 回复17 电梯直达
去年冬天
卡尔-费修试剂一览表
类 型
名 称
组 成
规 格
包 装(瓶)
使 用 方 法
容量法卡氏试剂双组元KFR-T02A液:溶剂F≥5mg水/ml500ml将B液加入滴定管中,将A液加入反应池,然后测水分。严禁A、B混合后使用。
B液:滴定剂500ml
KFR-T06A液:溶剂F≥3mg水/ml500ml
B液:滴定剂500ml
单组元KFR-02单液F≥5mg水/ml500ml将该液加入滴定管滴定测水分。反应池溶剂用户可根据待测样品情况自选。
KFR-06单液F≥3mg水/ml500ml
测醛酮KFR-T04A液:溶剂F≥5mg水/ml500ml测含醛酮类样品,相应依照如上双组元或单组元测定方法测定
B液:滴定剂500ml
KFR-04单液F≥5mg水/ml500ml
电量法卡氏试剂单组元KFR-C02单液1.5g水/100ml500ml5ml阴极液加入阴极池,约100ml阳极液加入阳极池,二液面相平。用微量注射器,逐渐加入少量纯水使其颜色由深棕色变成浅黄色直达平衡点。如不是初次使用,开机可自动达到平衡点。进样时针头要探入液面下。经反应达到终点,可测知水分。
阴阳极液KFR-C06阳极液1.5g水/100ml500ml
阴极液5ml×10
测醛酮阴阳极液KFR-C04阳极液1.5g水/100ml500ml
阴极液5ml×10
中和液单液 5ml×10
基准物二水酒石酸钠 卡氏滴定专用10g用于滴定强度F值测定,仪器确度、精密度校准,卡尔费休试剂评估和检测样品时标准物
甲醇水标准液 5mg水/ml5ml
 2mg水/ml5ml
PH调节苯甲酸 卡氏滴定专用10g测量酸碱水分前,必须用PH调节剂对其加以中和。这包括无机酸碱,有机酸,酚类和胺类等。
水杨酸 10g
吡啶 10g
卡氏滴定溶剂氯仿 卡氏滴定专用500ml为了保证水分测量的准确度,必须使样品能够完全溶解在某种溶剂中。测定样品不同,需要不同的溶剂。
甲醇 500ml
1-癸醇 500ml
1-丙醇 500ml
甲苯 500ml
甲酰胺 500ml
该帖子作者被版主 工农兵3积分, 2经验,加分理由:分享奖励!
工农兵
卡尔费休
  1935 年德国人卡尔费休(Karl Fischer发明了一种测定水分的新方法:利用碘和二氧化硫的氧化还原反应,在有机碱和甲醇的环境下,与水发生定量反应。   CH3OH + SO2 + RN —— [RNH]SO2CH3 RN为有机碱,例如吡啶。这一步反应是二氧化硫与甲醇反应生成一种酯,而酯被碱中和。   I2 + H2O + [RNH]SO3CH3 + 2RN ——2HI + [RNH]SO4CH3 + 2(RNH)I 这一步反应是与水的定量发应:硫醚阴离子在水作用下被碘氧化成烷基硫酸盐,碘与水1:1定量反应。   用含碘的试剂不断滴定样品,判断终点的方法是观察碘过量时的颜色变化。这就是最初的卡尔费休水分滴定法。
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:补充奖励!
工农兵
发展历程:
  1.手动滴定、肉眼判断终点。这是最初的卡尔费休滴定法。
  2.手动滴定、电极极化判断终点。在浸入溶液的双铂电极间加上一适当电压,因溶液中存在水而使阴极极化,电极间无电流通过。滴定终点无水时,阴极去极化,电流突然增加至一最大值,并长久保持(电流表指针突然由0打到max,并保持在这个位置)。这就是所谓的“永停法”判断终点。
  3.自动滴定、自动判断终点。所谓的全自动滴定仪,仪器内部都由精密的电路控制,滴定自动控制,漂移自动补偿,终点自动判断。
  4.卡尔费休库仑法:这次测量方法本质的一个改进。1959 年 Meyer 和 Boyd 将库仑法与卡尔费休法联立起来,改变试剂的成分,用碘离子替换了碘单质。通过电解产生碘 2I- — 2e —— I2。其他过程不变。10.71库仑电流相当于1mg的水。
      由于计量方式由计量试剂体积到计量电流量,精确度大幅提高,可达1ppm。而且不用预先确定试剂的滴定度,可以直接测量,也被称为一种“绝对方法”。另外具有消耗试剂少,反应时间短等优点。所以狭义的微量水分测定仪就是指的卡尔费休库仑法水分测定仪。
2010/12/18 10:26:01 Last edit by gongnongbing
阿宝
K.F试剂好像分醛酮和非醛酮
这个方法的运行成本略高
工农兵
5.技术成熟的后仪器时代。基本测量方法已经非常成熟了,相应的附加改进技术以及相关衍生产品层出不穷。
  试剂中的吡啶被咪唑取代,甲醇也被其他的几种特殊醇代替用来测量醛酮类等特殊物质。三氯甲烷和对二甲苯的加入有利于增加石油类非极性物质的溶解性......
  仪器上出现配套产品,如预热加样器、连续加样器、测量固体样品的卡氏炉、测量气体的气体连接包等等,
  值得注意的是在这个锦上添花的时代,北京中科科尔仪器公司的Cou-Lo水分仪,坚持从仪器性能本身出发,解决了用自动卡尔费休仪测量石油类产品的一个先天性缺陷。
  传统的卡尔费休试剂的溶剂是甲醇。如果是要测量石油产品中的水分,ASTM D1533, D4928, D6304, IP 386 和 API MPMS chapter 10.9, 都规定: 卡尔费休阳极试剂应该按60:40的比例与二甲苯混合。藉此加强样品的溶解性,也减少因样品内石蜡的沉积、和沥青质的析出而导致反应电机出现毛病。
工农兵
二甲苯的加入本来就会减小阳极试剂的导电性,而不断加入的油样会进一步稀释减小试剂的导电性。
  虽然仪器会自动调整电压来适应电阻的改变得到合适的电流计数率。但每个滴定仪都有自己最大的额定电压,当电阻太高超过了仪器的自动调整区间。这时电压是最大电压,电流却是小于标准电流。但仪器还是会按照默认的的电流来计算水分。较小的电流电解得到的较少的碘消耗掉较少的水,而仪器却是按照标准电流计算认为反应了较多的水。最终结果就是仪器测量值比真实值大。
  “Cou-Lo” 系列滴定仪的核心技术 自动误差补偿 A.C.E. (Automatically Compensated Errors)解决了这个问题。
  不管电解池内的电阻如何变化,都能确保产生的电解电流和显示的计数率是正确地同步的。
  这项技术是目前库仑法水分测量领域的最前沿技术。已经获得国际广泛认可。
工农兵
各种主要水分测量方法的比较
  1.传统烘干法,优点:仪器价格低廉,通用性好。 缺点:精度差;仅能测定至10-3级;在干燥蒸馏过程中挥发性物质亦被蒸发,不能测定物质中水分含量的真值,试验时间过长。
  2.光谱、色谱法, 优点:可以测至10-6级。缺点:仪器价格昂贵;环境要求高;准备时间长(几个小时);不利于产品的过程控制。
  3.蒸馏共沸法, 优点:价格也比较便宜,选择性好,适合测量石油类产品。缺点:精确也较差,测量时间长。含水量较大的产品适合。
  4.卡尔费休容量法, 优点:测试品种多,相对库仑法通用性更好,敏感度不高所受副反应干扰较少,如(如酮类、醛类)。缺点:在最佳状态下仅能测至10-4级;耗材(试剂)大;测定时间偏长。
  5卡氏库仑法 优点:仪器价格中等;耗材少;可以测定至10-6级;时间短,一般物质在掌握好进样量的前提下60秒内即可完成测定,是过程控制和仲裁判定的最佳方法。缺点:由于精确度高,过于敏感有些具有副反应的物质如酮类、醛类测定较困难,需要一定的经验控制反应方向。
  6其他特殊方法:电容/电阻法,适合粗测纸张、木材、粮食等物质;近红外法,适合在线测量大含水量物质;电解(磷酸)法,适合气体的在线测量;压差法,适合测量易挥发物质;露点法,适合测量气体;此外还有浊点法;磷酸重量法;结晶法等不常用方法。
AK-47(冲)
方法比较中的蒸馏共沸的结果不够精确,兵兵有没有一些实际的例子可以参考啊?
天涯就是天地
xing-xing
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
这个试剂的配制费用相当的高呀。
我们直接买厂家的
蛮贵
平凡人
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
这个试剂的配制费用相当的高呀。
我们直接买厂家的
蛮贵
国产和进口的价格有差距,如果要求不高可以选择国产。
