主题:【讨论】分析仪器名词------你来回答!
浏览0 回复33 电梯直达
社区=冬季=
下列分析仪器名词你会吗?回答有奖励
真值:
测量值:
误差:
绝对误差:
相对误差:
基本误差:
正确度:
精度:
回差:
常开、常闭触点:
lyj
原文由 lylsg555 发表:
下列分析仪器名词你会吗?回答有奖励
真值:
测量值:
误差:
绝对误差:
相对误差:
基本误差:
正确度:
精度:
回差:
常开、常闭触点:
真值:真值是一个变量本身所具有的真实值,它是一个理想的概念,一般是无法得到的。
测量值:由测量仪器直接读出的物理量的数值或将测量数据直接带入公式计算出来的物理量的数值。
误差: 测量值与真实值之间的差异。
绝对误差:测量值和真实值的差别.
相对误差:绝对误差与平均值之比.
基本误差:指在规定的参比工作条件下确定的误差.
正确度:是表示测量结果中系统误差大小的程度。统计学上,正确度(Accuracy)能成功估计一数量的正确值。有时和精确度(precision)定义相同。
精度:观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
常开、常闭触点:在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点.
该帖子作者被版主 lylsg5555积分, 2经验,加分理由:
yuduoling
误差: 测量值与真实值之间的差异。
绝对误差:测量值和真实值的差别.
相对误差:绝对误差与平均值之比.
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:
tsgxliy1
真值:真值是一个物质本身固有的值,一般是无法得到的。
误差: 测量值与真实值之间的差异。
绝对误差:测量值和真实值的差别.
相对误差:绝对误差与平均值之比.
基本误差:确定条件下所存在的差值.
阿阿
误差: 测量值与真实值之间的差异。
绝对误差:测量值和真实值的差别.
相对误差:绝对误差与平均值之比.
roots
呵呵!~
这些名词都很好找到啊 !~
~只是个人理解不同而已!~
活到九十 学到一百
真值:指客观存在,但除了理论上外无法绝对正确地得到的物理量。在现实中常把精度足够高的标准仪器得出的数值作为真值。
测量值:指通过仪表等工具对真值进行测量后所得到的读数值。
误差:测量所测得的读数值偏离真值的程度:误差=测量值-真值。
绝对误差:用测量单位来表示误差时,称为绝对误差。
相对误差:将绝对误差与真值相比后的误差:绝对误差÷真值×100%。
或将绝对误差与测量值相比后的误差:绝对误差÷测量值×100%。
基本误差:不包含其它影响量导致的误差(一般以相对误差表示)。
正确度:测量的读数值接近真值的程度。
精度:以等级表示的允许最大误差。如1.0级表示允许误差为全量程的±1%。
回差:在测量指标中,回差指相同的输入信号量,从量程始点加至该值与由量程终点减至该值时仪表的读数之差。也称“指示不灵敏区”、“返回差”等。
在位式调节中,回差指输入增大至使仪表控制输出发生切换时的值,再使输入信号减小,使仪表控制输出发生再次切换时的值的差值,故调节回差也称“切换差”或“控制死区”、“控制不灵敏区”等。
在测量指标中,回差越小越好。但在位式控制中,回差是必须的,否则将使系统无法工作。但回差应有一较佳值,一般在0.05~0.5%F·S之间比较合适。
常开、常闭触点:根据需要继电器可以同时具有“常开”和“常闭”转换触点。“常开”触点在继电器不吸合或仪表不通电时呈断开状,在继电器吸合时呈接通状,而“常闭”触点则与之相反。为了保证系统最高的可靠性,仪表在用作调节和报警时,均应使用仪表输出的“常开”触点。
该帖子作者被版主 lylsg5558积分, 2经验,加分理由:
简单
真值:某一物理量本身具有的客观存在的真实数值。
测量值:应用某种方法,仪器对某一物理量的测定所显示的数值。
误差:测定值与真实值之差,用来衡量准确度的高低
绝对误差:测定值与真实值之差值
相对误差: 绝对误差相当于真实值的百分率。
基本误差:??是系统误差的意思么?
正(准)确度:测定值与真实值相符合的程度,用绝对误差或相对误差表示。误差越小,准确度越高
精(密)度:几次平行测定结果之间的相互接近程度,用偏差来衡量。
回差:??
常开、常闭触点:??
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:
平凡人
zhuxiugao
原文由 wangboxzzjs 发表:
正确度:测量的读数值接近真值的程度。
呵呵,俺同意这个,
happy水中月
误差: 测量值与真实值之间的差异。
绝对误差:测量值和真实值的差别.
相对误差:绝对误差与平均值之比.
