主题:请教各位大侠ICP-AES元素定性的方法
浏览0 回复36 电梯直达
tuoniao
我是ICP-AES的新手,我看到ICP的操作手册中提到;ICP有元素定性功能,请教各位大侠ICP-AES元素定性的方法
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
每个元素发射的波长一定吧,通过用标准在其分析波长(一般是灵敏线)处测定取得一定的发射信号(谱图)后,再测定样品,看看在相应的分析波长处样品液是否有出峰,如果有的话说明样品中就有该波长对应的这个元素,不知你能不能听明白我说的,
ppccxx
看哪种仪器了
象我的SPS3000就很方便,把定性的菜单点出来,进样测定就行了……
tzl75
原文由 ppccxx 发表:
看哪种仪器了
你说的是机子软件里面已经有编辑好的定性方法了,那更好啊
ppccxx
忘了问楼主的仪器是哪种了?
要是旧一点的仪器,有些是不好定性的,如JY-ULTRACE238要定性的话要多买个配件
否则就比较麻烦
tzl75
ppccxx
原文由 tzl75 发表:
ICP定性还要配件??
不是配件
准确点说是相应的芯片或者说是功能版……
我们这种型号厂家原来是没有配备给我们的
ppccxx
原文由 tzl75 发表:
定性的时候并不是检测一个波长的信号
同一元素起码要检测两条谱线以上
因为只测定一条的话是无法确定该信号是该元素的信号还是其他元素在该波长位置的干扰信号
当然这种工作通常是仪器自动帮你做的
除非仪器不能自动定性需要自己手动定性
这种情况我通常会测定三条谱线以保万无一失
tzl75
你说的这个是用感光板,目前ICP,我觉得有1条线就差不多了
ppccxx
原文由 tzl75 发表:
感光版是肯定要这样做的
但做基体复杂的样品的定性时,如我前面所说在我的ICP没有相应的定性软件的情况下,需要通过描谱图来定性,也最好选两条以上的线,除非你对样品比较熟或者定性的是比较常见没什么其他干扰的元素
tuoniao
我用的是热电 IRIS Advantage, 现在没有发现里面有编辑好的定性方法,有Wavelength line library, 不知怎么用,惭愧!!!感谢赐教!!!!
