原文由 (hitmanmana) 发表:
怎样测定稀硫酸溶液中的酸度?
硫酸溶液浓度为16.5%,怎样测酸度呢?
硫酸的酸度测量,分为浓酸和稀酸浓度,之所以如此是因为,硫酸在高浓度形成不完全电离,而酸度计是测量溶液中的氢离子活度,即完全电离的氢离子,因此,在高浓度不能够准确测量浓度。
低浓度比如:10毫升/升,即19.8克/升,约2%,可以测量,ph=2-3。
高浓度由于电离不完全,氢离子不完全电离。
因此,高浓度硫酸必须分步稀释以后,再以氢氧化钠标准液滴定即可测定高浓度硫酸的浓度。
酸度计是精密电位差计,通过敏感膜感应不同浓度的氢离子造成电动势不同,通过测量电动势可以测量氢离子浓度。
因为高浓度的硫酸ph《1了,超出量程了。因此,误差很多。
