主题:【求助】农残分析数据处理问题
majing2007
请较数据处理的问题: 看到很多文献对于数据处理方式都不同 有人样品处理三次 取均值 还有处理一次平行测三次取均值 还有的进行方差分析  哪种方法最能说明问题 作农残分析最好用那种数据分析?
还有一点不是很清楚 在用方差进行分析时 我看到好多数据 都是这样写的例89.99加或减0.62aB 我不太明白这里的0.62是标准曲线单点校正 还是相对标准偏差 如果用spss 或 orugn如何得到的? 请高手指点
雾非雾
原文由 majing2007 发表:
个人理解农残分析如果是样品处理三次取均值,那工作量是很大的,处理一次测三次,如果检测项目过多也很花时间,方差分析一般是做研发时用的比较多.
在日常分析中首先前处理一定要仔细,仪器分析要稳定(要有一系列质控手段为依据),对于有检测超标或检出值较高的样品可以再进样确认,甚至再进行前处理分析,未检出的或检出值很低的就不要那么麻烦了.要不就忙不完了.
