主题:【原创】制备蒸馏水的管理方法
浏览0 回复9 电梯直达
dhxzy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位坛友,能否帮忙提供制备蒸馏水的管理方法,包括:操作规程、记录表式、检测方法等。万分感谢!
推荐答案:蜀国大将军回复于2007/12/19
如果要求符合实验室二级或三级水的标准,电导只是一个指标啊。如果自己不能检测岂不是很麻烦,还得委托别的单位,检测频次和时间是怎么规定的?
补充答案:
Ω 离子分析回复于2007/12/19
其他的用到的方法更麻烦。
电导率最简单,也是纯水机上使用最多的。
当然只是个简单的依据,不能作为最后的结论。
过客回复于2007/12/19
这里有:分析实验室用水规格和试验方法
GB6682—92
分析实验室用水规格和试验方法
GB 6682—92 代替 GB6682-86
本标准参照采用国际标准IS03696(1987)《分析实验室用水规格和试验方法》。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了分析实验室用水的级别、技术要求和试验方法。
本标准适用于化学分析和无机痕量分析等试验用水。可根据实际工作需要选用不同级别的水。
2 饮用标准
GB 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
GB 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
GB 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
GB 9724 化学试剂 pH值测定通则
GB 9740 化学试剂 蒸发残渣测定通用方法
3 外观
分析实验室用水目视观察应为无色透明的液体。
4 级别
分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。
分析实验室用水共分三个级别:一级水、二级水和三级水。
4.1 一级水
一级水用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高压液相色谱分析用水。
一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经过0.2μm微孔滤膜过滤来制取。
4.2 二级水
二级水用于无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。
二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。
4.3 三级水
三级水用于一般化学分析试验。
三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。
5 技术要求
分析实验室用水应符合下表所列规格:
名 称 一 级 二 级 三 级
pH 值范围(25℃) - - 5.0-7.5
电导率(25℃),mS/m ≦ 0.01 0.10 0.50
可氧化物质[以(O)计],mg/L 《 - 0.08 0.4
吸光度(254nm,1cm光程) ≦ 0.001 0.01
蒸发残渣(105℃±2℃),mg/L ≦ - 1.0 2.0
可溶性硅[以(SiO2)计],mg/L 《 0.01 0.02
注:① 由于在一级水、二级水的纯度下,难于测定其真实的pH值,因此,对一级水、二级水的pH值范围不做规定。
② 一级水、二级水的电导率需用新制备的水“在线”测定。
③ 由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物质和蒸发残渣,对其限量不做规定。可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
zhangjuan233回复于2007/12/19
急需配制30mmol/l的磷酸缓冲液ph=6.0
在网上搜了好长时间,只有配置磷酸缓冲液ph=6.0的方法
没有30mmol/l的磷酸缓冲液ph=6.0
请帮忙!
谢谢!
夜市回复于2007/12/19
实验室纯水使用管理规定
1 目的对实验分析中所用的纯水进行严格有效的管理,以确保纯水正确有效的使用。
2 适用范围适用于本检测中心纯水的制备和使用。
3 管理制度
3.1纯水的制备
3.1.1纯水的制备遵循“谁使用谁制备”的原则。
3.1.2认真填写纯水器使用记录。
3.1.3制备当批纯水的技术人员应经常查看纯水器的工作情况。若有临时性事情,则应告知其他技术人员帮忙查看,以确保纯水器正常工作。
3.1.4纯水制备完毕后,制备当批纯水的技术人员应及时往储水瓶中添加纯净水。
3.2纯水的使用
3.2.1只有检测方法规定实验过程必须使用纯水,试剂配制有用水级别规定的才可以使用。如实验过程或试剂配制无用水级别要求,则不得使用纯水。
3.2.2纯水的使用应遵循节约的原则。
4 相关文件
《设备管理程序》
5 相关记录
仪器使用记录
夜市
实验室纯水使用管理规定
3 管理制度
3.1纯水的制备
3.1.2认真填写纯水器使用记录。
3.2纯水的使用
3.2.2纯水的使用应遵循节约的原则。
4 相关文件
《设备管理程序》
5 相关记录
仪器使用记录
蜀国大将军
原文由 raoqun20 发表:
实验室纯水使用管理规定
3 管理制度
3.1纯水的制备
3.1.2认真填写纯水器使用记录。
3.2纯水的使用
3.2.2纯水的使用应遵循节约的原则。
4 相关文件
《设备管理程序》
5 相关记录
仪器使用记录
蒸馏水的检测怎么搞呢,自己制备的水如何验收呢?
Ω 离子分析
zhangjuan233
请问30mmol/L磷酸缓冲液ph=6.0配制方法
我只查到了磷酸缓冲液ph=6.0的配置方法,完全不知道30mmol/L将如何配置呢?
请各位高手给予知道!
谢谢!
蜀国大将军
原文由 WHO1235 发表:
验收可以先使用电导率仪测定纯净水的电导。
Ω 离子分析
其他的用到的方法更麻烦。
电导率最简单,也是纯水机上使用最多的。
zhangjuan233
请帮忙!
谢谢!
过客
原文由 raoqun20 发表:
实验室纯水使用管理规定
3 管理制度
3.1纯水的制备
3.1.2认真填写纯水器使用记录。
3.2纯水的使用
3.2.2纯水的使用应遵循节约的原则。
4 相关文件
《设备管理程序》
5 相关记录
仪器使用记录
夜市兄,他好像要的是蒸馏水啊,蒸馏水就是用蒸馏水机蒸发再冷凝下来的水,没有什么检测的指标的。和纯水机制出的纯水不一样。
过客
这里有:分析实验室用水规格和试验方法
GB6682—92
分析实验室用水规格和试验方法
1 主题内容与适用范围
2 饮用标准
3 外观
4 级别
4.1 一级水
4.2 二级水
4.3 三级水
三级水用于一般化学分析试验。
三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。
5 技术要求
分析实验室用水应符合下表所列规格:
名 称 一 级 二 级 三 级
