主题:【求助】加拿大可溶性重金属测试5%HClv/v怎么配制?
浏览0 回复13 电梯直达
hj12z
实验室要开展加拿大玩具标准可溶性重金属的测试,按照标准要求要配制体积比为5%的盐酸,我有点发愁了,5%是什么概念?是讲的5ml浓盐酸稀释到100ml吗?
如果是,又有下一个疑问了,浓盐酸的浓度是36-38%w,那么在滴定的时候怎么操作?比如说,0.07mol/L的盐酸用无水碳酸钠标定这个简单,因为目标浓度就是0.07mol/L,但是这个体积比为5%的盐酸的目标浓度是多少?
求各位大侠指点迷津
lilongfei14
lilongfei14
AK-47(冲)
小鬼当家
5%(V/V)的盐酸换算为物质的量浓度约为0.6mol/L,自己找公式算下
5%(V/V)是指体积百分比
面对面想你
直接用体积配置,不用管什么浓度。就拿分析纯的来配置就好了。
hj12z
谢谢诸位的解答,那么按照标准,标定的浓度在什么范围内可以被接受?5%±0.1%吗?
这个0.6mol/L是用质量比36-38%中的那个数值算得?
lilongfei14
原文由 hj12z(hj12z) 发表:
0.6mol/L是通过标定出来的,而不是计算出来的
小鬼当家
0.6mol/L是换算出来的,要求范围正负0.05mol/L,加拿大没有对盐酸浓度的要求,但是有的评审员会要求滴定
小鬼当家
先算出盐酸的浓度0.6mol/L,再计算无水碳酸钠质量1.140克,然后再滴定,结果在正负0.05mol/L范围内就可以
lilongfei14
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
原来还有这样的配制标液,第一次见,谢谢小鬼当家详解
